[O1] Przygasające światła
  • Mechanic
    • 40
    I juz poduszka mi zginela po wizycie w warsztacie " U JANA " sam wlasciciel mi wykasowal blad za 30 zl .Mial porzadny sprzet a nie jak inni u ktorych bylem kabel i notebook . Byl bardzo mily i nie ma wygorowanych cen za naprawy . Juz napewno nie bede jezdzil z drobiazgami na drugi koniec Olsztyna jak mam dobrze wyposazony warsztat 5 km od domu.
    www.mechanic.pl - Najlepszy warsztat samochodowy w Warszawie !
  • modoc
    • 94
    Witam a więc, przy zamkniętych drzwiach i podnoszeniem lub opuszczaniem szyb. Następuje lekkie przygaszenie światła w samochodzie w środku, jak i również świateł zewnętrznych. Czym to może być spowodowane.
    • piotrek_os
      • 8162
      Jezeli dobrze zrozumiałem twoj problem to jest to norma! Jezeli uzyjesz silniczka od podnoszenia szyb to bedziesz miał takie lekkie mrygniecie. Najbardziej jest to widoczne jezeli masz szyby domkniete a jeszcze nasiskasz domykanie......
      • zpluta
        • 1194
        U mnie też występuje. Traktuję to jako normalne.
        • splawik
          • 1292
          modoc, Duży pobór prądu=przygasania świateł, jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby to też przygasną. Nie martw się tym.
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • suchy
            • 682
            Po prostu tak już jest i to nie tylko w Octaviach ale i innych samochodach :wink:
            Było, minęło:
            RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
            • oti
              • 114
              też tak mam
              podobnie lekkie sporadyczne miganie podświetlenia wyświetlaczy w liczniku - mam 5 letnie ako - moze to tez przyczyna
              • rogoz
                • 397
                Przerabiałem temat, z tym że u mnie oprócz powyższych problemó były takie spadki napięcia, że oświetlenie zegarów potrafiła się wyłączyć i sypało błędami w ABS. Przyczyna była następująca: zaśniedziałe styki na bezpiecznikach wysoko-prądowych - zlokalizowanych nad akumulatorem.
                Leczenie wyglądało tak:
                - odpinam klemy
                - odkręcam każdą ze złączek do bezpieczników, czyszczę i smarują smarem miedzianym
                - zapinam klemy
                  • 15017
                  Mam tak od samego początku - 4 lata i 4 m-ce i 95.000 km
                  _________________
                  dokładnie tak. Więc chyba nie ma się czym przejmować.
                    rogoz, chodzi o te bezpieczniki nad akumulatorem si? tez mi komp troche miga..ale aku mam nowy, i jeszcze czasem jakis blad lubi wyskoczyc..moze to to...- nie mam oslony nad akumulatorem..ale tylko tej zewnetrznej - duzej
                    jak wyglada ten smar miedziany, gdzie mozna kupic?
                    • rogoz
                      • 397
                      Zamieszczone przez sew1981
                      Tak
                      U mnie było tak, że naciskałem domykanie szyb, następował spadek napięcia i np. wyłączały się zegary czy zaświecała kontrolka ABS/ESP
                      Dokładniej smar do klem (też miedziany) do kupienia w sklepach motoryzacyjnych
